p3进度计算时任务作业的完工日期会顺延么? [发表于 2007/5/15] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 13203 |
请教,有一个已开工未完工任务作业在进行进度计算时,该作业的完工日期会顺延,请问这是正常的么?如果不正常应该如何操作呢? 附图,1为进度计算前,2为进度计算后。请大家帮忙看看,谢谢 此主题相关图片如下:
booteszy
发帖 8篇
注册 2006/12/8
PM币 75
Re:p3进度计算时任务作业的完工日期会顺延么?
[回复于 2007/5/15]
没时间给你细分析了
mcc13chchq
发帖 242篇
注册 2007/2/13
PM币 439
[回复于 2007/5/15]
楼上的大哥,没时间分析,给点儿提示也行呀.
booteszy
发帖 8篇
注册 2006/12/8
PM币 75
[回复于 2007/5/16]
更新尚需工期后不会出现顺延现象,不过作业较多,手动更新太麻烦
booteszy
发帖 8篇
注册 2006/12/8
PM币 75
[回复于 2007/5/16]
自己顶一下吧,难道大家都没遇到过这个问题?
booteszy
发帖 8篇
注册 2006/12/8
PM币 75
[回复于 2007/5/17]
升级吧,免费升到P5,让大家一起反馈,方便,别一个人撑。
vs711
发帖 9篇
注册 2005/2/26
[回复于 2007/5/17]
我来帮你一下吧 1,这是正常的 2,你必须更新尚需工期; 更新完成百分比应该可以 3,作业多了的确麻烦,对于实际与计划相同的可以用CTRL+F9解决 顺便说一句,这应该是P3最基本的使用,更新作业是计划管理的最基本步骤
niles
发帖 519篇
注册 2006/3/7
PM币 635
[回复于 2007/5/17]
niles 在 2007-5-17 14:47:02 发表的内容 我来帮你一下吧 1,这是正常的 2,你必须更新尚需工期; 更新完成百分比应该可以 3,作业多了的确麻烦,对于实际与计划相同的可以用CTRL+F9解决 顺 ...................................... |
milopeng
发帖 162篇
注册 2007/3/31
PM币 626
[回复于 2007/5/18]
多谢了!!
booteszy
发帖 8篇
注册 2006/12/8
PM币 75
